三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:789 [上一页] [1] [下一页]
606
4519520
文章数:2
历史总积分:606
发表于:2015/1/9 20:00:26
我有一个程序,ADD D3 D2 Z0 , D3 D2每天变化一次,要求这个加法运算只能运算30次,也就是30天,第31天的结果覆盖第一天的,以此类推。怎么搞!求教
18888
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:344
历史总积分:18888
发表于:2015/1/9 20:26:14
每天对Z2(并非Z0)+1,当Z2=31时,RST Z2
除此以外,在满足以上的条件下,再加上你自己的ADD D3 D2 Z0 程序。
好象你的程序不对,应该用到变址寄存器,应该是:
ADD  D3  D2  D10Z0
[此贴子已经被作者于2015/1/9 20:31:13编辑过]
1062
乡下火车
文章数:193
历史总积分:1062
发表于:2015/1/16 21:07:00
能不能用个比较指令?
当Z0=31是RST Z0
46.8003
