变频器论坛
回帖:8个,阅读:793次 [上一页] [1] [下一页]
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2015/1/9 9:41:55
   F740 22KW 拿过来时故障代码都是过载,通电空载输出正常,带1.7KW和7.5KW的电机都是转两三秒后跳欠压。传感器或电流检测电跳不好会不会出现这种状况,想单独测试驱动, 不知道怎么去驱动保护。
1024
ackam
文章数:3
历史总积分:1024
发表于:2015/1/9 11:38:00
是主回路中有故障了,你说的空载应该是不点电机吧!这样就没有电流回路,所以没有报警,带了电机,形成回路了就出现报警了!
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2015/1/10 12:13:24
回复 #1楼 ackam
是不接电机输出正常的,测过模块是好的,驱动板上R,S短接片去掉供电,能启动,驱动无输出信号。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/1/10 12:58:32
万用表测试电容上的直流电压,启动电机。确认是不是电压掉下去了。后来的事就好办多了。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/1/10 17:26:27
很明显的主回路旁通故障!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2015/1/10 21:31:42
主回路直流是接触器还是继电器?可能触点有问题了,接触不良吧,处理一下看看。
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2015/1/10 22:10:10
回复 #3楼 deslg
直流没测过,这两天忙着接柜子,有时间测测看是不是真的欠压。
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2015/1/10 22:14:52
回复 #5楼 无敌小飞龙
是可控硅的,电路这块不是很了解,查了故障代码,之前的全都是过载,这边试了两次都是欠压。
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2015/1/13 11:13:30
回复 #7楼 hwlfy1
带电机测了下直流电流下降的很快,540V降到430V跳欠压的,历史故障全是过载,怎么到这边成欠压了,先查查可控硅这部分的。
732.6478
