变频器论坛
回帖:8个,阅读:1135次 [上一页] [1] [下一页]
809
虎豹龙蛇鹰
文章数:43
历史总积分:809
发表于:2015/1/9 9:17:52
电机铭牌上面电压380V, Hp: 3;   AMPS: 4.8A;  RPM:1760;
堡德电机;
变频器用的是AB的,型号:2.2KW/3.0HP;  AMPS:7.5KW   VOLTS: 0-460;
注意一下,AB的是美标,
现在电机运行监视电流6.8A左右,感觉不正常啊;
这个变频器与电机匹配吗?
追梦人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/9 10:05:28
哦,这个呀,就是让变频器不过载,而让电机过载的应用案例。注意电机散热就行了,只要电机线圈温度不高,变频器内部温度不高,就可以呀。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/1/9 11:44:52
变频器没有问题;
电流一直都6.8A,你电机不过热的?
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2015/1/9 17:19:43
你这个是在小马拉大车么,
意大利Uniop人机界面中国地区指定唯一总代理
809
虎豹龙蛇鹰
文章数:43
历史总积分:809
发表于:2015/1/10 13:17:18
电机过热的,电机是2.2KW,额定电流4.8; 变频器额定电流7.5A; 实际运行监视电流6.8A
追梦人
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/1/13 21:09:29
变频没有问题,负载是否有问题,或者电机轴承等,电流高了,变频器过载电流重新设定一下,否则电机烧了,变频也不会跳掉
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/13 21:25:56
电机过热不行,要强迫冷却,并把电流减下来。短时间可以。连续运行不行。
我是你的朋友
4856
2940076060
文章数:307
年度积分:244
历史总积分:4856
发表于:2015/1/30 21:55:14
是否低频带载运行?你把频率调高些电流是不是变小了?
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/31 8:48:37
    电机已经过载,140%的负载。
    电机电压?
217.2695
