回帖:18个,阅读:1143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2015/1/9 8:23:18
我公司断路器突然断电,合闸后发现电流并不大,只是偏相较为严重,难道电网的高次谐波会使其突然断电?第一次遇到此种情况,头大啦!求大神解释!
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/9 8:40:30
保险起见还是换个新断路器看看。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/1/9 8:50:17
测量断路器上下两端电压是否一致,若不一致,更换断路器,
此帖发自论坛手机版
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/9 8:54:30
怎么不上个图,什么样的来
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/9 9:12:37
电流整定是否符合你的要求
天地不仁以万物为刍狗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/9 9:18:46
说清型号,再上个图看就好判断
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/9 9:31:14
1、开关的质量问题。
2、瞬间大电流的问题。
3、瞬间短路或者接地的问题。
不要钻什么高次谐波的牛角尖,大功率的通断开关而已。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/9 9:55:11
偏相严重?说明设计线路的时候考虑不周。断路器搞个好点的试下。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/1/9 10:31:30
是偶尔啊,还是经常的……偶尔的话可能跟电网有关的,经常就不对了,那就该换断路器了
越努力,越幸运。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/9 12:13:57
断路器上面的电流可以调节,而且还有很多参数,包括时间,电流等。可以设置。我们这里原来也这样,后来把时间调整了就好了,好像是躲避启动最大电流
