回帖:14个,阅读:851 [上一页] [1] [2] [下一页]
1426
wbf207
文章数:225
历史总积分:1426
发表于:2015/1/9 0:21:21
公司400kw风机,用了2年多坏了(这种电机一般要管个5--10年)。最后发现为振动太大引起,现在安装了测振仪,一周左右振动就到5mm了,然后叫操作工清理风轮的灰,振动降到1mm左右。现在一切正常
ps: 以前振动大的时候,机修又是叫厂家较动平衡,又是怀疑电机有问题。问题一直没解决。直到电机烧了,(附带软启动也烧坏)才找到问题所在
[此贴子已经被作者于2015/1/9 0:24:58编辑过]
十岁不愁、二十不悔、三十而立
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/1/9 0:47:34
底角螺栓没固定好么
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2015/1/9 1:07:03
表情大型空压机也有位移检测 超出了 都会紧急停机报警
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/9 8:43:48
装个测震仪好,超出设定值DCS报警,及时检查就不会有什么大问题了。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/9 8:51:00
装个比较好,还可以再装个测速仪
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2015/1/9 8:52:24
风机叶轮运行一段时间后,会粘附一些灰尘杂物垃圾,导致偏心不平衡,俺这一般每月清一次,以前出现过因为震动把固定架震断风机外壳震破
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/1/9 11:16:15
巡检时测一下就行了,不用安装吧!
做什么事贵在坚持!
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/1/9 12:50:42
路过学习了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/9 13:24:17
还有这东西可测,我也要申请一个来试试,随带问下,90KW风机需要装吗?二十四小时运转,也是偶尔要换轴承的,平均一年会坏一次吧
[此贴子已经被作者于2015/1/9 13:25:58编辑过]
自学成才!
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/9 13:43:58
回复 #8楼 yejingmao
不缺钱装个当然更好,多个保护,不过我们单位都没装(最大132KW),日常巡检多注意点,还有DCS设置高电流报警(电流报警时及时检查),每年一次检修,运行好多年了都没问题。
