传感器论坛
回帖:2个,阅读:1308次 [上一页] [1] [下一页]
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2015/1/8 23:01:25
如何理解:
如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏)
十岁不愁、二十不悔、三十而立
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/9 9:27:35
表头两个线短路还会有显示吗?
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/9 10:43:13
以下是引用wbf207在2015/1/8 23:01:25的发言:
如何理解:
估计这是说明书中的一句话。它是指变送器没有输出电流时,且接线也正确时的一种检查方法,通常变送器内附表头的接线如图所示,如果短接表头后正常(有输出电流),则说明表头有问题(如表头动圈断路或接线开路)。
[此贴子已经被作者于2015/1/9 10:44:30编辑过]
46.8003
