回帖:20个,阅读:1081次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
绝缘板冒烟了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/8 19:49:08
一个普通的绝缘板由于电流大烧焦,变成黑色了,但是用摇表摇测没有击穿,还能坚持2天吗 现在没有备件
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/8 19:57:45
没有备件那就接着用呗,再说用摇表测过还是好的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/8 20:02:47
主要是平怕出事。毕竟电流比较大。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/8 20:05:58
这个电流大不是直接原因吧,是不是紧固不到位,碰到过很多次螺栓紧固不彻底导致铜棒发热,传递给绝缘板变色损坏故障,紧固彻底再用
此帖发自论坛手机版
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/8 20:10:24
一直痛恨电机厂对出厂的电机的接线盒内铜连接片后边的紧固螺帽紧固不彻底,怀疑是故意的,电机厂就是希望赶紧坏,尤其是国产电机,国人的素质真是没法说了
此帖发自论坛手机版
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/8 20:16:16
回复 #4楼 乐嘎嘎
这个社会有时候不能说实话
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/1/8 20:22:59
新设备里也有这种情况,今天就碰到一例,数控滚齿机报交流电机过载报警,正常这种情况都是断路器跳闸,可是打开电器柜检查,没有发现有跳闸的现象,用万用表电阻档对所有的断路器控制端子进行测量,结果发现有一断路器控制端子螺丝松动,紧固后恢复正常
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/8 20:25:02
回复 #5楼 woshigoutou
一直搞不懂同样做买卖,别人钱挣得快,后来知道铝排瞬间变铜排就明白了,真有不怕事大的
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/8 20:32:27
回复 #2楼 woshigoutou
那先把发热原因找到,排除。再将就先用着,赶快买新的换上。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/8 20:50:54
哦 也只能这样了
46.8003
