变频器论坛
回帖:24个,阅读:14447次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
809
虎豹龙蛇鹰
文章数:43
历史总积分:809
发表于:2015/1/8 18:50:04
一台电机,铭牌上标明的是3KW,380V,额定电流是4.8A,,变频器运行时监视电流参数在6.8左右; 我电动机过载电流参数设定为6A,结果运行60秒就报过载; 我想把过载参数改到7A,这样就不会报警了;  但是不知道这样会不会对电机有损害??毕竟铭牌上标明的是4.8A;
追梦人
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/1/8 19:17:54
3KW三相电动机的额定电流是6.8A呀。你有没有看错。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2015/1/8 19:18:00
电机会很快完蛋的
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/1/8 19:22:32
检查一下机械是否过紧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/8 19:34:35
这可不是对电机是否有害,而是对变频器绝对有害!电机的过载能力是很强的,而变频器的功率器件过载能力都是非常的弱,容易过热损坏。除非,变频器的输出额定电流等于过载电流(也就是大马拉小车),否则必须要停车把负载降下来再运行。
[此贴子已经被作者于2015/1/8 19:35:38编辑过]
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/8 20:02:22
这个电机的铭牌楼主确定没问题?
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2015/1/8 20:42:16
表情电流基本是功率的2倍呀 怎么是会6.8呢是6.8吧 是不是看错了 如果老报过流 你用卡表卡一下 真要过了可就是负载有问题了
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/1/8 21:09:19
是啊,3kw的电机额定电流怎么才4.8A呢
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2015/1/8 21:28:15
额定电流看错了.6、8A也偏高
此帖发自论坛手机版
7549
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:239
历史总积分:7549
发表于:2015/1/8 21:36:29
见过55千瓦的潜水泵在160安运行,一点事没有,关键降温好,老化是肯定的
3796.9359
