机电一体化
回帖:17个,阅读:1254次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电梯楼层显示控制
733
a604203879
文章数:19
历史总积分:733
发表于:2015/1/7 20:54:59
电梯显示驱动为共阴极接法,如何显示当前楼层为-1层?
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/7 21:16:34
如果只有一层负一楼,可以显示0吧,或者- 或者什么非数字的符号
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/7 21:17:03
要不就要搞两位显示了
上。
733
a604203879
文章数:19
历史总积分:733
发表于:2015/1/7 21:22:35
回复 #2楼 step1
就是两位显示,程序显示驱动为0110.数码管显示-1.。。这个-1 是这么计算的?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/7 21:24:45
说共阴极接法有什么用。楼层显示输出方式是十进制?BCD?七段码?如果是十进制和七段码都可以搞的,BCD就不行了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/7 21:32:59
回复 #3楼 a604203879
输出方式是什么啊?
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/7 21:37:52
以下是引用a604203879在2015/1/7 21:22:35的发言:
你说共阴极接法, 说的是给数码管的信号,你说的0110说的应该是给译码芯片的信号吧,这个芯片输入什么信号才输出-1我就搞不清楚了,要查看译码芯片的说明。
上。
733
a604203879
文章数:19
历史总积分:733
发表于:2015/1/7 21:42:43
回复 #4楼 fywsch
具体这些我也不懂。。。不过那段程序写的是显示驱动A置0,显示驱动B置1,显示驱动C置1,显示驱动D置0
733
a604203879
文章数:19
历史总积分:733
发表于:2015/1/7 21:44:06
回复 #6楼 step1
芯片什么型号我也不懂,没拆过。。我就是看到程序写着显示驱动ABCD置0110。。。是梯形图
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/7 21:45:24
回复 #7楼 a604203879
你这是串行通迅的吗?
