机电一体化
回帖:20个,阅读:1464 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23766
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:199
历史总积分:23766
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/7 17:39:33
二台新机器,变频器是MM430-15kw的,电机为ABB 11kw变频电机。调试有一段时间了,一直都运行正常,放置了一个月左右,由于要交货,昨天再次调试程序,发现电机运行不正常,转速很低,不按设定的转速转动。检查的结果是确定变频器不能正常工作,不支持模拟输入,在给定模拟电压信号后,变频器不运行,手动状态下可以调速转动,通过西门子售后电话监控调试,各参数没有问题。
机器负载很小,电机额定转矩为70N.M,而正常状态下的转矩为30N.M左右,所以不存在过载现象。由于P1800我调整到了8,所以变频器给定运行信号后会有5HZ左右的输出,但如果把P1800调整到默认的4,这时电机不再转动了。也就是端子给定的控制电压失效。
我也怕是PLC模拟模块输出出了问题,换上一个其它变频器上去,运行正常。
现在问题依旧,西门子售后要下个星期才有空来。同时二台机一样故障,弄得我都不敢再试其它机器了。不知道大品牌的机器是不是都这样的?
也请各位专家帮我分析一下这是什么原因?
[此贴子已经被作者于2015/1/7 17:41:00编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7286
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7286
发表于:2015/1/7 17:49:58
不应该啊,这个电机在运行时的执行电机辨识后就好多了。不执行辨识不好用。
21072
hwl123
文章数:5845
年度积分:53
历史总积分:21072
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/1/7 17:50:06
两台同时出现相同的故障这种情况还没有碰到过。
23766
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:199
历史总积分:23766
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/7 17:56:38
我看了辩识状态,说明书上要求是环境温度为20度时才可以,环境温度要求很高。所以一般做辩识都不理想。
25121
ytleaderplc
文章数:10608
年度积分:1547
历史总积分:25121
发表于:2015/1/7 18:10:34
西门子的变频器应该没有plc那么有名。呵呵
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
85153
ZCMY 版主
文章数:47388
年度积分:1212
历史总积分:85153
发表于:2015/1/7 20:35:01
吴工你可以去买彩票了表情
此帖发自论坛手机版
1724
zhoumingi
文章数:94
历史总积分:1724
发表于:2015/1/7 20:55:01
可以用starter监控调试,方便
7005
乐嘎嘎
文章数:2597
年度积分:273
历史总积分:7005
发表于:2015/1/7 20:55:03
呵呵,两台同一问题说不定跟别的参数也有关呢,觉得恢复出厂再设置试试
此帖发自论坛手机版
49161
kdrjl 版主
文章数:24264
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/7 21:26:55
估计是参数问题。如果两台现象一样,更是。还等西门子的技术支持吧,看看他们如何搞定。其实,西门子的变频器,许多人都不熟悉,特别是用惯了日系的变频器,再去用西门子的,特别不习惯。但是如果你真正熟悉了它的使用和调试,你会觉得西门子的变频器真的很好使。
像楼主这样的问题,其是通过监控显示参数,是能发现问题所在的。就是不熟悉操作罢了。
我是你的朋友
23766
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:199
历史总积分:23766
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/7 22:27:11
恢复出厂值NN次了都不行,早就试过了的。售后服务的,也是没办法了,他只能现场处理。我要看找到的是什么问题。几百页的说明书,每个参数都互相咬着的,真不知道从哪里下手。
