发表于:2015/1/7 17:39:33
二台新机器,变频器是MM430-15kw的,电机为ABB 11kw变频电机。调试有一段时间了,一直都运行正常,放置了一个月左右,由于要交货,昨天再次调试程序,发现电机运行不正常,转速很低,不按设定的转速转动。检查的结果是确定变频器不能正常工作,不支持模拟输入,在给定模拟电压信号后,变频器不运行,手动状态下可以调速转动,通过西门子售后电话监控调试,各参数没有问题。
机器负载很小,电机额定转矩为70N.M,而正常状态下的转矩为30N.M左右,所以不存在过载现象。由于P1800我调整到了8,所以变频器给定运行信号后会有5HZ左右的输出,但如果把P1800调整到默认的4,这时电机不再转动了。也就是端子给定的控制电压失效。
我也怕是PLC模拟模块输出出了问题,换上一个其它变频器上去,运行正常。
现在问题依旧,西门子售后要下个星期才有空来。同时二台机一样故障,弄得我都不敢再试其它机器了。不知道大品牌的机器是不是都这样的?
也请各位专家帮我分析一下这是什么原因?
也请各位专家帮我分析一下这是什么原因?
[此贴子已经被作者于2015/1/7 17:41:00编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
