回帖:15个,阅读:1262次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇怪的现象
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/7 17:07:52
西门子MM440 变频器,控制风机。在运行过程中偶尔出现F002 。没有规律,有时一个月,有时一天2次,出现故障后,断电复位,紧固接线,换电机等还是不行,后来讲Io板拆下重新装上就ok了,接下来的半年出现FOO2都是这样子做的,将IO 板拆下在装上,就OK 了。但是我们坚持发现IO办各个接线和电路板插头针都很正常,不明白这是问什么》 请大家帮忙分析下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/7 21:35:20
1.F002是过电压故障,不应该去拆IO板;
2.MM4的IO板是叠插放置的,不要总去插拔,会把连接器弄松动,出现更多的误报故障。
有关MM4的F002,在西门子论坛的标准传动栏目里,有许多类似的讨论,你可以去看看作为参考,处理你的问题。应按在输出电缆、电机、接地、等电位等等方面去检查和处理。
我是你的朋友
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/7 21:48:11
我们这里的变频器有时候也会报故障
此帖发自论坛手机版
23780
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:878
历史总积分:23780
西门子接触器(三)
发表于:2015/1/8 10:51:03
出现过这种问题,每月停车一、两次不等,请西门子专家到现场都没解决,包括更换全新变频,但这是部门必须解决的,几年下来除了电机坏,没有出现过其他问题,没有由于控制是水泵可以短时间停车,最后我们果断使用了故障自动重启,临时解决。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/8 14:00:11
楼上的意思是西门子有设计缺陷了?因为他们自己的人都搞不定。但质量还是没话说的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/8 19:41:11
回复 #1楼 kdrjl
但当时确实是这种情况,把IO板拆下就好了。电机线路和电机肯定没有问题。有问题肯定在变频器这一块
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2015/1/8 19:58:11
你的变频器用的是外接电位器调速吗?如果是的话,我觉得可能是端子接触不良导致给定频率有波动造成的,因为你的负载是风机,惯性应该比较大,如果给定频率瞬间跌落,就会出现电机实际转速大与给定的情况,就会报过压,我想这可能就是你每次重新插拔I/O板故障就会消失,用一段时间故障又会重现的原因吧。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/1/8 20:03:22
表情经常报报 唉西门子是这样子灵敏有点问题就报了,也好 也麻烦
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/8 20:17:08
回复 #6楼 805709808
不是的 是模拟量控制 速度。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/8 20:49:32
回复 #5楼 woshigoutou
问题如果能再现的话,建议你不要再去拆IO板了。而是拆电缆线,然后再接上,看看是否会也正常了?建议你去西门子的传动论坛,MM4版区,搜索关键词F0002,看看相关问题的交流和讨论,或许对你的问题能有帮助。
我是你的朋友
