普洛菲斯Pro-face
回帖:11个,阅读:1234次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1116
wlmgodd
文章数:27
历史总积分:1116
发表于:2015/1/7 12:45:20
HMI可以采集生产线很多信息,也可以自动生成报表,目前我只能存储在HMI的外部U盘上。不知如何才能将这些东西直接传输给办公电脑。谢谢
备注:生产线ip与公司ip网段不一致
此帖发自论坛手机版
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/7 13:19:54
搞个上位机,web发布
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1116
wlmgodd
文章数:27
历史总积分:1116
发表于:2015/1/7 15:01:36
能否说详细点?谢谢!
此帖发自论坛手机版
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/7 17:56:54
触摸屏也是读取的[PLC的数据,要想在PC机传输,也要准备一台工控机,要求不高办公电脑也行,安装个组态软件,WINCC,组态王等都可以,然后WEB发布,就可以在其他电脑上查看了,不过要实现此自动化要破费下。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2015/1/7 18:10:14
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=246454
参阅该帖基本可以解决你的问题。
1116
wlmgodd
文章数:27
历史总积分:1116
发表于:2015/1/7 19:34:11
回复 #4楼 风之力
这个软件是收费的。
这个好像也不可以直接跨网段通信吧
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2015/1/7 19:43:12
好点的触摸屏都可以配置视频输出模块的,把触摸屏图像,数据,视频传送到办公室大屏幕;
如果想实现数据的保持,是必须有上位机的,目前这方面的人也不难找,想接私活的也不少,网段不一样你就要买一个公共机了,装上双网卡,最好在这个机子上安装购买或者请人卡发的上位机软件,旁边最后有个数据存储服务器,当然你可以放在机房,如果有需要,我有熟人可以介绍,如果你们公司土豪,可以直接请NEC公司设计,这玩意说来说去就是那么回事,实现对现场的生产数据的增加,删除,修改,查找,保存,界面一般没几个人特别在意
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2015/1/7 21:02:56
以下是引用wlmgodd在2015/1/7 19:34:11的发言:
这个软件是收费的。
这个好像也不可以直接跨网段通信吧
没有免费的午餐。
不要说跨网段通信,你到国外也可以。
811
小网渔pp
文章数:38
历史总积分:811
发表于:2015/1/13 16:50:22
这要看什么屏吧    威纶通的屏可以记录在触摸屏中   然后远程备份到电脑    可以使用局域网或者广域网
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2015/1/13 17:31:44
现在这种的要求好多,物联网应该以后再工控行业要普及,我们也在研究这一块
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
93.6006
