变频器维修
回帖:12个,阅读:1984次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/1/6 18:12:25
前些天接修几只台达VFD015A43B变频器,,送修的说都是无显示,有些一合闸即跳闸。不敢大意,上电之前是要先测量电源输入与逆变输出对P.N两端有没有短路,这是基本原则,果然送修的四个变频器都存在整流管短路现象,有的一个管短路,有的两个,三个都有,而所有的逆变管没有测出短路情况。模块用的是三菱的CM10MD-24H,是原装进口的,质量应该是过得去的。几个情况都一样,不会那么巧合吧。线路板表面上看和量都没有异样,直到把两个大电容拆下才发现问题的根源,原来电路板的上层负极对下层的正极打火,是沿着边沿打的火,有条小小的黑痕,正负极的距离有点近,加上使用环境有点潮,这就可以理解为什么几个变频器都是如此的坏法。把打火处刮干净后,再涂上704硅胶,把附近的都涂上,这样会踏实很多。
12161
ytthink
文章数:2281
年度积分:429
历史总积分:12161
发表于:2015/1/6 18:45:56
小功率的大家都不愿意修理了
此帖发自论坛手机版
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/6 20:09:43
这个要算设计问题。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/1/6 20:37:32
说的不错额,维修就是要找到故障的原因。否则的话,还是要出问题的。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/1/7 2:17:15
楼主的经验很好,谢谢分享。
此帖发自论坛手机版
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/1/7 8:18:50
通病啊  学习来了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/7 8:59:47
楼主是台达的指定维修商??要反馈给厂家改善才有用
自学成才!
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2015/1/7 16:54:07
楼主的经验很好,谢谢分享。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/1/7 17:17:54
学习了!
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/1/7 22:14:23
也不是特约,只是有个客户用得较多,其实台达的质量也算不错的了,那些都用了好几年了,如果厂家把边缘距离拉远些,可能也不会出现这问题。后来这些机子都是用2510整流块局部代换,效果还是像原来的一样。
此帖发自论坛手机版
