机电一体化
回帖:19个,阅读:1550次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2015/1/6 13:56:32
#10楼
在盘子的背面加上机械限位凸V块,在固定的机架上装上气动的机械限位凹V块,机械限位在每次转动的时候退出去,电机到了45度位置后控制气缸机进行机械限位,由于是V块相对的,就可以把减速机的旷量给去掉,气动与电机的逻辑控制应该比较简单,需要增加的部分(限位块,限位块运动导向及支撑,气缸,两位五通阀,继电器等)。
经济地位决定上层建筑!
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/6 14:08:16
#11楼
回复 #10楼 kedawanglq
的确是一个好的建议,但是V块用什么材质的比较好呢,为了达到精度肯定是紧密配合。同时磨损就非常大了。
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2015/1/7 8:11:25
#12楼
回复 #11楼 qiuqianshu
采用工具钢,或者模具钢,这些耐磨材质,工作情况下是在电机调整到位后我们用V型块校正一下,磨损量不会太大,如果担心的话可以表面淬火,同时光洁度高点应该不会有问题。
经济地位决定上层建筑!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/7 9:34:58
#13楼
用V块定位是可以解决问题,但同样不是很理想。这种结构好多年以前我就做了的。不理想的不是分度的精度,而是效率很低,冲击大
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/7 9:57:36
#14楼
感觉机械选型开始的失误吧,或者说经验不足导致的结果,没办法的事情。
毕竟经验需要不断的做项目进行积累。
国产的涡轮减速器,一般都是做纯减速用途的,想做高精度定位是不行的,哪怕只是低精度的定位,本身的齿轮松动的间隙都不好控制,这个缺陷是自娘胎出来就已经存在的了。
感觉电磁刹车是治标不治本,不过值得一试。
如果客户永远不改变圆盘上产品的位移参数,倒是可以考虑机械位置锁固定精度。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/7 22:20:40
#15楼
回复 #13楼 wushulin
最后,我还是选用了分割器。这件事情也算是一个不错的经验吧。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/7 22:22:07
#16楼
回复 #14楼 cfg168
最后还是选用了分割器。自己的经验不足也算是累积经验了。感谢回复
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/7 22:23:05
#17楼
回复 #12楼 kedawanglq
感谢回复和所给与的建议。最后还是选用了分割器。
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2015/1/8 11:43:33
#18楼
回复 #13楼 wushulin
不是用V块来定位,只是在减速机调整到位后,用来消除减速机的传动旷量,通俗的讲就是找正一下,冲击的问题就是气缸调整速度慢点,效率应该不慢,应该整个过程在1-2S就可以完成。
经济地位决定上层建筑!
1067
工控1688
文章数:39
历史总积分:1067
发表于:2015/1/14 16:31:05
#19楼
回复 #10楼 kedawanglq
楼主所说的这种方式,我也见过..
