回帖:33个,阅读:1808次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2015/1/6 1:32:35
1,有台电机的停止按钮按下后电机又转起来。刚开始以为是停止按钮有问题,在仓库领了个新的停止按钮,想了想不对,启动按钮有问题才对。又换了个启动按钮,用通断档打了下 换下来的启动按钮,果然常开触点通了。
2,炉子的热电偶温度跳得很厉害。拿了个新的装上,操作工说温度显示为0,因为正负极是按照原来热电偶接的,也没想正负极会反,以为是拆线的时候不小心把24v接地了,用万用表打电压,果然为0,再去测24v保险,也是好的,后来没法只好把正负极调相,一下就显示正常了,正负极也有24v了,后来发现厂家把正负搞反了。热电偶在这种情况下,就会出现温度为0,电压为0的情况
十岁不愁、二十不悔、三十而立
23780
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:878
历史总积分:23780
西门子接触器(三)
发表于:2015/1/6 2:01:59
遇到过温度跳,检查原因是电偶接线处线毛刺搭铁了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/6 3:44:28
维修前先思考,是对的。
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2015/1/6 6:45:19
以下是引用cgmguangming在2015/1/6 2:01:59的发言:
你遇到的是热电偶里面的电阻有好多氧化物,清理时不小心把电阻丝搞断了,还有外边的保护棒也烧弯了,再不换就取不出来了,索性整个都换新的,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/6 6:52:52
楼主强的,碰到问题会分析总会使你比别人更快解决问题的。
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/1/6 7:03:40
解决了是小故障,解决不了就是大故障了。给楼主赞一个。
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2015/1/6 8:02:59
以下是引用329345277在2015/1/6 7:03:40的发言:
谬赞,谢啦,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/6 8:11:28
    会分析,维修快。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/6 8:15:35
有思想,有解决能力,这才是真正的工作中学习经验
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/6 8:25:28
    热电偶接线有极性的。
