回帖:7个,阅读:941次 [上一页] [1] [下一页]
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/1/5 20:42:29
星三角自藕软起,启动方式怎么划分的
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/6 11:46:25
这个不是很清楚,会用就行了
此帖发自论坛手机版
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2015/1/7 9:01:10
1.星三角启动适用于电机正常运行时是角接的,用两个或三个接触器加一个时继完成,多用于1.5KW以上电机的轻负载启动。
2.自藕启动适用于任何接法的电机,必须一台自藕变压器,加两个或三个接触器和一个时继完成,多用于1.5KW以上电机的重负载启动。
3.软启动的适应性最好,可以是任何接法的电机,只用一台变频器实现。如果启动完了再转换为市电运行,再添两个接触器和一个时继即可。
那个经济是明显的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/7 10:07:34
关于交流异步电机软起动,方法可多了。你可以百度一下,就有软启动方式大全被搜到。
我是你的朋友
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/1/7 11:22:25
星三角-自藕-软起,从简单到复杂,价格从低到高,小功率到大功率。
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/1/7 12:18:37
多少千瓦适合
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/1/7 13:04:06
启动负载不重,用星三角,250KW的空压机一直在用,软起30KW以上用,自藕体积大,一般不用了。
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/1/8 10:12:38
按经济度选择么,都差不多吧
46.8003
