回帖:19个,阅读:1722次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆要选多大?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/5 21:44:37
#10楼
这个负荷量加上距离
需要上240的线
毕竟是这是带电长期运行!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/5 21:57:10
#11楼
200kW是多台设备的累积容量(装机容量)还是计算负荷,或是单机容量,负载性质如何。
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/6 8:29:55
#12楼
       200KW的用电负荷,电压380V
       电流至少380A以上,185平方的电缆小啦,至少选240平方的。
781
wanhebin
文章数:62
历史总积分:781
发表于:2015/1/6 8:58:21
#13楼
给电缆留点余量
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/6 9:00:05
#14楼
线当然是越大越好了,也要考虑成本的,做项目更好把好这关,185就好。如果是自己的就240留点余量,万一以后增加设备也能用 上
自学成才!
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2015/1/6 14:24:43
#15楼
但是你还需要考虑负荷的使用率。
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/1/8 22:17:29
#16楼
不是自己花钱240
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/9 10:18:12
#17楼
185的确小了,不太放心啊。
天地不仁以万物为刍狗
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2015/2/8 9:08:56
#18楼
果断240,给自己留后路
此帖发自论坛手机版
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/9 11:18:46
#19楼
以下是引用mjinbao在2015/1/5 21:57:10的发言:
这个很重要啊。还得对应符合方式查表。
要真是在空气中敷设,用的交联的电缆,185的(3相4线)额定电流是456A。
而且要全路径啊,主要空气中的,有少部分是埋地的,看埋地部分多少,非常少可以忽略,多点就得安埋地的算。
