回帖:19个,阅读:1722次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆要选多大?
1193
sq-0039
文章数:87
历史总积分:1193
发表于:2015/1/5 12:28:18
200KW的用电负荷,电压380,距变压器300米,选185的电缆可行吗?
我这看了个算法如下:
估算线径和截面积
S=0.785d2
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度=PL P=功率(kw)L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大
平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2” 铜线40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线40×4=160mm2 实际选用185mm2。
铝线计算截面公式实际选用185mm2 Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。
导体载流量的计算口诀
大家对这个算法有什么看法?
[此贴子已经被作者于2015/1/5 16:46:00编辑过]
36706
lifuquan611
文章数:15668
年度积分:738
历史总积分:36706
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/1/5 12:45:52
185的偏小,如果设备负荷不同时上,考虑经济角度还可以,如考虑安全,稳妥,选240的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
20789
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:818
历史总积分:20789
发表于:2015/1/5 13:59:58
选240安全,稳妥。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/5 15:04:05
同意一楼的,选240的好了,安全,使用寿命也长些。
763
632386899
文章数:20
历史总积分:763
发表于:2015/1/5 15:13:04
配240的吧,没后顾之忧!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/1/5 15:19:37
240kw的总功率还是负荷呀?
做什么事贵在坚持!
9403
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:768
历史总积分:9403
发表于:2015/1/5 15:22:40
用240的,距离这么远,线径大点电压降小点。
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/5 16:31:55
觉着185的也够了
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2015/1/5 19:41:47
300米,建议240的线,放心。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/1/5 20:55:43
回复 #8楼 智能ABC/Z
小一点,选240的
