回帖:16个,阅读:1567次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1254
ping52245
文章数:85
历史总积分:1254
发表于:2015/1/4 22:03:51
求PLC电气控制接线图,因为在小厂做,接线编程都是自己,所以没注意接线图方面的,希望各位大神指导
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2015/1/4 22:13:29
plc手册上面都有,接继电器,伺服等
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/1/4 22:15:38
没错 买来PLC 一般附带不张说明 上明的接线方式 表情
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/1/5 8:02:23
PLC接线目前应该没有什么标准吧,每个厂家对接线规格、压接什么的到有些说明。我觉得现在对PLC来说接线来说,主要是实用,其次是美观。当然还有经济。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/5 8:34:00
神啊,不会接线能编程,小厂人才就是杠杠的,编程是要外围先确定好才下手的
自学成才!
24551
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1031
历史总积分:24551
发表于:2015/1/5 14:47:37
以下是引用yejingmao在2015/1/5 8:34:00的发言:
真的无法想象 楼主怎么会这样啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/5 15:08:19
输入输出没搞出来就可以先把程序搞定?先把外围接线图设计好再说吧。
1254
ping52245
文章数:85
历史总积分:1254
发表于:2015/1/5 15:49:51
回复 #6楼 fywsch
一般一台机器画出来,看下3D图,上面用的什么东西,大概就知道怎么用,然后在编程序的时候先写出I/O表,就开始接线,没有正规画过图纸,求规范的图纸,谢谢!
1254
ping52245
文章数:85
历史总积分:1254
发表于:2015/1/5 15:50:39
回复 #5楼 weixiu123
15855
deweg
文章数:2093
年度积分:582
历史总积分:15855
发表于:2015/1/5 16:01:30
设备做多了以后必须标准化,标准化以后既美观又经济,维护还方便
