传感器论坛
传感器论坛
4个热电偶并联接入瓦特隆PM8温度控制器,温度显示取值
[3]
seagate
作者的所有帖子(2)
发表于:2015/1/4 16:39:30
RT 图纸以上
FLIR新型分离式热像仪,让电力检修打破方向的禁锢!
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/4 16:46:15
多支热电偶并联大多用来测量平均温度。
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
seagate
作者的所有帖子(2)
发表于:2015/1/4 16:58:17
但是这样也存在弊端 对加热的腔体内不同点温度差异过大
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/1/4 20:58:55
为什么要这样?
除非是对温度的要求不高
不然温差是很难接受的!
倍福 | 提升未来扩展灵活性,实现成本直降 40%
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2015/1/5 0:00:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2015/1/5 8:51:41
估计是粗略测量。
坚固而可靠的温度感测装置
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/5 13:43:56
帅克仪器
在
2015/1/5 0:00:30
4个热电偶并联?,,,这样弄出来的测值,咋可能是平均温度呢,,理论依据讲不讲得通
说到理论依据,当n支热电偶的电阻值都相等时,则测量线路的总热电势等于n支热电偶热电势的平均值,即:
En=(E1+E2+E3+E4+En)/n,所以说用热电偶并联测量测点的平均温度是有前提的。从楼主发帖图来看是,由于是成套设备,估计生产厂也考虑到这一问题。这儿的平均温度指的是所测点的平均温度。
基于台达机电技术的同步与张力传动控制解决方案
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2015/1/7 0:11:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
TwinCAT 软件和 I/O 系统中集成了 HART 功能
tdl887271
作者的所有帖子(775)
发表于:2015/1/7 8:23:49
热电偶并联还没见过,求高手指教。
台达Delta Controls助力连接 重塑集成软件平台楼控价值
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/1/7 8:49:50
这样的作用是什么?为什么要并联?下面有谁知道普及下
自学成才!
EtherCAT 电源箱能在现场更好地检测电力消耗情况
