发表于:2015/1/2 23:32:45
哪位有日本神港DCL-33A-R/M C5温度控制仪表说明书?
品牌/型号:shinko日本神港温控器/DCL-33A-R/M C5是否提供加工定制:否品牌:shinko日本神港温控器型号:DCL-33A-R/M C5控制类型:温度控制模式:智能温度控制调节器测量对象:塑料加工、烤箱、工业电炉、隧道炉、回火炉、食品包装、热流道行业等的温度控制温度范围:0-1200(℃)安装型式:DIN安装轨输出信号:继电器触点开关输出(mA)工作电压:100-240(V)V外形尺寸:22.5*75*100(mm)㎜
日本神港DCL-33A-R/M C5温度控制仪表/同时可转换为变送器使用
小型化仅W22.5×H75×D100mm节省空间
● PV ,SV值四位数显示,带RS-485
● 提供多种输入信号选择:热电偶,热电阻,直流电流,直流电压等
● 精度0.2%,采样周期0.25秒
● 控制动作:自整定PID,PI,PD,P,ON/OFF控制
● 工作电压:100-240VAV 50/60HZ (24V DC/AC需订货)
● 特选功能:通讯功能(RS-485)等
● 通过CE等认证
● 精度0.2%,采样周期0.25秒
● 通过CE等认证
[此贴子已经被作者于2015/1/2 23:41:19编辑过]
学习
