柴油发电机的问题
柴油发电机的问题
529705069
作者的所有帖子(44)
发表于:2015/1/2 18:24:15
各位大侠,请问一下柴油发电机带一个750W的电机,开始启动电压就掉到100V不到,如果不带负载的时候220V是正常的,请问是什么原因呢?
台达变频器在三级生物安全实验室的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/1/2 18:36:27
检查第二张图片里的碳刷架和碳刷本身,是否存在接触不良的现象。
台达机电产品在晶振切割机的应用
529705069
作者的所有帖子(44)
发表于:2015/1/2 20:27:10
回复 #1楼 cfg168
不是,可能图片不清楚,我已经看过了碳刷了还是比较新的。
紧凑型 EL8601-8411 多接口端子模块
feiyonglou
作者的所有帖子(362)
发表于:2015/1/2 20:33:04
用砂纸把铜环砂一下试试。
CNC | 伺服轴冲突检测功能应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/1/2 21:30:10
回复 #2楼 529705069
不要用还很新,就不检查当借口,只有自己亲自去摸,去试。
崭新的还会出问题呢,何况还是使用过的?
FA技术 | FR-A800系列功能及使用方法介绍(5)
529705069
作者的所有帖子(44)
发表于:2015/1/2 22:45:42
回复 #4楼 cfg168
那就换换看,感谢你的回答。
TwinCAT Scope 与 OPC UA 的完美邂逅
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/1/2 23:29:41
起动电流的影响;发电机本身没问题的话,可查一下导线线径和连接点紧固情况等。
此帖发自论坛手机版
过年回家这样检测,安全保暖又省钱~
赵行者
作者的所有帖子(137)
发表于:2015/1/3 20:47:54
检查线路
ThermaCAM? E系列和P系列红外热像仪。STRACEL与Georgia Pacific巧妙利用内部热像仪与外部红外顾问
昊深
作者的所有帖子(317)
发表于:2015/1/3 22:03:38
检查线路和碳刷、整流电路
生产现场的无PC化
529705069
作者的所有帖子(44)
发表于:2015/1/3 22:28:38
恩恩,谢谢
工程师聊天群曝光,他们竟这样搞定机器视觉!
