仪器仪表
回帖:6个,阅读:704次 [上一页] [1] [下一页]
26306
dlr
文章数:4557
年度积分:735
历史总积分:26306
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/2 12:58:14
4.直流电阻电桥
直流电阻电桥是仪表维修必备的测量仪器之一。主要用来测量电阻及各型热电阻的电阻值,以便快速、准确的得到检测温度值,也可对各种热电阻显示仪表及电子电桥计进行校准。
  (1)常规直流电阻电桥工作原理
直流电阻电桥,又称为单臂电桥或惠斯顿电桥,其采用典型二端式直流电桥原理, 如图9所示。图中:电阻R1、R2、R3、Rx是电桥的四个桥臂;电桥的一对角线b、d之间接检流计A,电源E通过电阻R。接在a、c之间,构成桥路的另一条对角线。可见电桥电路是由四个桥臂电阻和两个对角线所组成的。
图9 电桥电路
当电桥的四个桥臂电阻的值满足一定的关系时,即:
       R1/RX=R2/R3                          (4-1)
这时b、d两点的电位差为零,接在对角线b、d之间的检流计A中无电流流过,这种情况称为电桥的平衡状态。也可将上式改写成:R1R3=R2Rx 。当用电桥测量电阻值时,则被测电阻RX的电阻值为:
RX=(R2/R3 )*R1                           (4-2)
典型实用的直流电阻电桥如图10所示。从图中可见直流电阻电桥由比例臂R、比较臂RA、测量盘RB、内附检流计A及电源E等部分组成。
图
 图10 直流电阻电桥原理图
测量盘共有四组,每组以六个电阻器及开关组合成多个电阻示值,比例臂则采用差值式,按钮“B”和“G”分别用于控制桥路电源和指零仪的输入端,各按钮按下后旋转90°可以锁住,再旋转90°可以复位;电桥还有指零仪及电源内接、外接转换开关。
直流电桥检流计有采用张丝式及电子放大指零仪两种形式的,以电子放大指零仪的居多;此类电桥仅设置机械调零而无电气调零,并具有自动切断电源等功能。电子放大指零仪的使用与张丝式检流计一样简便,但其灵敏度高、可靠性好、抗过载能力强。
(2)数字式直流电桥的工作原理
QJ83A数字直流电桥工作原理如图11所示。被测电阻以四线制接入电桥,经基准电阻、精密运放和A/D转换器构成的半桥电路完成R/V变换,LCD显示器显示测试数据,量程切换电路在改变量程网络电阻同时,完成小数点和单位切换。
图
                  图11 QJ83A数字直流电桥工作原理框图
5.直流电阻箱的结构
直流电阻箱是电阻值可变的电阻量具,其电阻值可在已知范围内按一定的阶梯值改变。常用的是开关式直流电阻箱,它的线绕电阻元件是接在各触点之间,通过电刷旋转改变触点位置来选择相应的电阻值,即电阻箱里被利用的电阻,是介于起始触点和在使用时电刷所触及的触点之间的电阻。直流电阻箱的型号很多,但其结构、原理基本是一样的,区别只是电阻箱的调节范围、精度等级、功率不同而已。
(待续)
[此贴子已经被作者于2015/1/5 13:23:18编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=216250&Name=dlr
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2015/1/4 0:50:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/1/4 17:56:12
学习了
学习、学习、再学习。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/4 19:59:18
楼主把你那些都放在一起不是挺好的啊。总是发一个贴又发一个贴,搞的好像不连续一样。
26306
dlr
文章数:4557
年度积分:735
历史总积分:26306
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/4 20:21:31
以下是引用fywsch在2015/1/4 19:59:18的发言:
由于写的时间不固定,有时间写上一节就发了,所以给网友们带来不便,请见谅。
26306
dlr
文章数:4557
年度积分:735
历史总积分:26306
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/4 20:25:14
以下是引用帅克仪器在2015/1/4 0:50:47的发言:
真是没看明白您讲咧点啥 .................
有读懂的没?
来解释一哈
感谢帅克仪器的建议!我又补充了基本电桥电路的工作原理于上。
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2015/1/5 6:06:46
以下是引用dlr在2015/1/2 12:58:14的发言:
4.直流电阻电桥
  (1)常规直流电阻电桥工作原理
直流电阻电桥,又称为单臂电桥或惠斯顿电桥,其采用典型二端式直流电桥原理, 如图9所示。图中:电阻R1、R2、R3、R4是电桥的四个桥臂;电桥的一对角线b、d之间接检流计A,电源E通过电阻R。接在a、c之间,构成桥路的另一条对角线。可见电桥电路是由四个桥臂电阻和两个对角线所组成的。
图9 电桥电路
       R1/RX=R2/R3                          (4-1)
典型的直流电阻电桥如图10所示。从图中可见直流电阻电桥由比例臂R、比较臂RA、测量盘RB、内附检流计A及电源E等部分组成。
图
 图10 直流电阻电桥原理图
(2)数字式直流电桥的工作原理
图
5.直流电阻箱的结构
(待续)
[此贴子已经被作者于2015/1/4 21:03:22编辑过]
好 学习了 继续
努力工作   踏实做人
