回帖:31个,阅读:4201次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
827
深蓝色海水
文章数:43
历史总积分:827
发表于:2015/1/2 23:06:25
#20楼
输入电压太高了吧
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/1/3 10:54:36
#21楼
以下是引用781905891在2015/1/2 6:43:37的发言:
变压器是以前用过的设备,是隔离变压器,不过以前是在变压器的输出端加开关量固态继电器控制加热,现在是在变压器的输入端加模拟量固态继电器,控制变压器的输入电压来控制加热。
不知你说的直流来自于哪里,谢谢!
模拟量固态继电器因该接在变压器的输出端。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2015/1/3 12:15:33
#22楼
变压器原理是三相不平衡电流有规定的。
2909
781905891
文章数:96
历史总积分:2909
发表于:2015/1/3 13:36:49
#23楼
回复 #21楼 徐敏辉
模拟量固态继电器就是电力调整器,调整电压的有效值的,它输入是380V,输出为20V ,20V不能加在电力调整器的输入端,因为电力调整器的输入端为380V AC,加在变压器输出端的可以是开关量固态继电器。
2909
781905891
文章数:96
历史总积分:2909
发表于:2015/1/3 13:38:43
#24楼
回复 #22楼 昊深
因为负载为单相纯电阻负载,不存在星形或三角形接法,所以应该也不存在这个三相不平稳的说法
也就是说,可以只接两相
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2015/1/3 22:11:26
#25楼
回复 #24楼 781905891
不能用  因为变压器的的大小(铁芯的的横截面积)决定了变压器的功率、每伏圈数,若用改变初级输入电压来改变输出的电压。电压变化不大、负载不大是可以的。控制发热管是不行的。应该把固态调压器接在变压器的输出端来调节电压,个人观点,不知对否。
2909
781905891
文章数:96
历史总积分:2909
发表于:2015/1/4 7:49:43
#26楼
回复 #25楼 gzw661104
他们原来就是在变压器的输出端加开关量固态继电器控制的,也可以用,但他们说开关量的对负载冲击太大,影响负载的使用寿命,且那个负载比较贵,所以才改为用模拟量的调压器来调变压器的输入端的电压。
换了一个单相的调压器就可以了。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/4 10:02:04
#27楼
以下是引用781905891在2015/1/4 7:49:43的发言:
换了一个单相的调压器就可以了。
你是设备制造单位还是设备使用单位?
你有没有想过一个问题, 就是变压器缺乏保护, 当然在所有元件和负载都正常的时候, 烧变压器的情况可能不会再发生,所以很多人就忽略了这个问题,如果我是设备使用单位,我会增加保护。 设备制造的就无所谓,因为混过保修期问题不大,烧几次东西他们还有可能增加收入,因为变压器可能还要从他这里买。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
2909
781905891
文章数:96
历史总积分:2909
发表于:2015/1/4 17:45:34
#28楼
回复 #27楼 step1
我们是买给客户调试用,其实我们不愿意给人家买什么调压器去控制变压器,只是不去控制他这个变压器,没法看出我们伺服的动作的精度,我们是伺服厂家,不是调压器厂家,也不是客户厂里的电工。
MrJack
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/1/18 20:42:16
#29楼
麻烦请问一下变压器输出单相电压,三相电力调整器可以接吗?
164.8624
