回帖:14个,阅读:4392次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2015/1/1 12:33:12
 现场一个电加热的热电阻输出的不稳定导致加热异常,问题是我手头没有2线的热电阻备件,倒是有3线的热电阻,但是3线的热电阻我把BB并联接入后温度控制器显示只有27度,实际有220度,这个怎么破?
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2015/1/1 23:00:59
热电阻本身还有三线吗?电阻就是两头,两根线。
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2015/1/1 23:48:49
老大先搞清楚是 热电偶 还是 热电阻  27?不会是把热电阻接热电偶上了吧
[此贴子已经被作者于2015/1/1 23:49:05编辑过]
926
renminyinhang
文章数:6
历史总积分:926
发表于:2015/1/2 14:43:05
重新设置一下控制器输入信号类型类型,试试看,也曾遇到这种状况表情
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/2 16:23:55
     3线的热电阻,其中2条线之间的电阻很小,把这2条短接,这样就是2线的热电阻了。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/2 19:13:12
如楼上所说,换的不对
此帖发自论坛手机版
13398
郭自动
文章数:536
年度积分:474
历史总积分:13398
发表于:2015/1/3 9:05:31
对于热电阻来说三线和两线主要是解决仪表和测温探头连线过长做温度补偿用的,采用两线温度也不会有太大误差,我看主要应该是你的探头不匹配。
948
xeh999
文章数:21
历史总积分:948
发表于:2015/1/3 16:16:55
看看热电阻分段号是不是一样
此帖发自论坛手机版
1416
zhdongliang
文章数:16
历史总积分:1416
发表于:2015/1/3 19:25:13
两线的应该是PT1000
你三线的是PT100
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2015/1/3 21:51:17
我以前倒是接触过三线的,也可以当成两线的使用的
109.2007
