变频器论坛
回帖:9个,阅读:2120次 [上一页] [1] [下一页]
1108
liuguishan3
文章数:38
历史总积分:1108
发表于:2005/5/20 16:08:00
请问,我用的是11KW的电机,那么变频器选择多少KW的合适呢?谢谢
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/5/20 17:42:00
通常都选11KW的,如果资金条件可以的话,选15KW的裕量大些。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/21 12:17:00
我一般是根据负载类型来选。提升类最好大1、2级。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/5/21 16:53:00
根据你的实际工况,自己选吧,
1043
wgfmy
文章数:22
历史总积分:1043
发表于:2005/5/21 19:47:00
能不能提供一些详细的选取原则啊,工控菜鸟,急盼指引嘿嘿
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/21 20:04:00
随便得找一本变频器的产品样本,仔细的研究一下。就可以看出些眉目来了。然后举一反三。
我是你的朋友
1094
guyi51772
文章数:33
历史总积分:1094
发表于:2005/5/21 22:06:00
看看你电机的使用效率是多少!!一般11KW的就有11KW的!用大了钱多啊!!
946
秦时月
文章数:7
历史总积分:946
发表于:2005/5/22 17:48:00
电机多大的,就选多大的变频,变频大了也没用
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/22 22:12:00
选择变频器时主要看两点:
变频器额定电流>电机额定电流
变频器功率>=电机功率
通常所用的电机为四极电机的话,只需满足后者就可
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2005/5/22 22:15:00
用11KW就可以了,有其他问题来电13008964596
潘兴良
187.3777
