回帖:20个,阅读:4609次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1615
jyj20109
文章数:35
历史总积分:1615
发表于:2014/12/31 16:19:57
一台工业洗衣机,用永宏plc.三凌文本显示器,变频器控制洗衣机工作。现在文本显示器总是显示正在通讯,且plc工作正常,故障灯不亮,通讯灯闪亮,怎样判断是plc.还是文本显示器的问题?请坛友帮助解惑。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/31 17:50:31
通常PLC和文本中的程序及参数没有动,那就不会有问题,先检查下两者之间的接线,线有没有损坏或是松动。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2014/12/31 18:24:36
PLC与电脑连试一下。或文本显示器与电脑连。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/31 18:39:08
PLC能运行,PLC内部控制部分肯定没有问题。
文本和PLC之间是怎么通讯的呢?编程口?扩展板?通讯扩展模块?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/12/31 19:07:01
线没问题的话,一般是文本有问题了;永宏的PLC质量还是可以的;
但那个文本就不怎么样了;
15855
deweg
文章数:2093
年度积分:582
历史总积分:15855
发表于:2014/12/31 21:17:11
先检查连线有没有松动,如果自己焊的线看看有没有脱焊或者虚焊。用电脑连一下PLC就知道有没通讯口有没有坏
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/31 23:10:46
三凌,这个应该是国产的东西,原装三菱的文本之前常用的是F920,现在都是很好见了,老产品的。
   深圳       fumz78@163.com
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2015/1/1 7:27:48
检查连线,plc,文本的接口
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/1 9:37:35
如果能够各自有自检程序,那事情就好办多了。所以,系统编程的水平在于,除了完成必须的工艺要求以外,还应具备完备的自检功能、监控功能。这样在维护系统时就特别的方便了。
特别是类似智能测控的系统,采用数字通讯的方式,用万能表和示波器检查问题都无济于事。只有程序的自检和监控,可以捕捉问题点并锁定故障。
多用些进口的原装设备,并学习一下国外同行们的编程理念,对提高我们自己的技术水平非常有帮助。
我是你的朋友
4277
982049849
文章数:200
历史总积分:4277
发表于:2015/1/1 23:18:47
先硬件,没问题再查软件
