回帖:8个,阅读:720次 [上一页] [1] [下一页]
三相异步电机
1262
510980838
文章数:27
历史总积分:1262
发表于:2014/12/30 21:31:01
请大家帮忙分析一下:一台三相异步电机名牌上规定用星刑法,由于过载烧坏重新绕线圈将改成一端进线而且线比较细。当线圈绕好安装试机时就启动两次就被烧坏,请问可以这样绕吗?控制电路绝对没有问题得
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2014/12/30 21:53:37
这个应该不可以吧,建议你去修电机的地方问问,或者是在当当网看看图书,我记得以前看过一本书,名字好像叫电机绕组绕法大全,彩色的,买本书看看
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/12/30 22:24:59
星形接法的电机一般不超过4KW的电机,一般不没有几路进线的的,一般都是一路的进线。至于说是启动两次就烧毁了的看你的负载是什么类型的,还有是不是在修理的时候偷工减料了。
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/12/31 9:29:49
是怎 么样,你搞成怎么样不就好了
808
yaojie1980
文章数:38
历史总积分:808
发表于:2014/12/31 21:24:38
最好是按规定修理
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/1 9:39:01
马达在出厂的时候,所有的绕组数据已经固定住了,不能擅自改变的。
但是,在修理绕组的时候,有时候确实自己没有相同规格的线材,怎么办呢?
一般都会采用计算的方法,本来只用了一根某某直径的线材,在保证截面积不变的情况下,用两根小的线材加起来凑够相等截面积进行修理。这就叫双根并绕。
楼主说修马达的线变粗了?不可能的,只有偷工减料线变小。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/3 16:06:43
维修质量是否可靠,起动时电机是否正常运转了,电源是否可靠。
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/1/3 20:44:29
启动烧绕组你是烧了一组还是三组全烧了,会不会三相电压不平衡???
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2015/1/3 21:49:00
是不是负载过重
