变频器维修
回帖:14个,阅读:1458次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求普及
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/12/29 23:05:25
那位老师有空给普及下上图UC3845的启动电压是怎样来的。有时候我经常会认为直流母线P端经VT1进入UC3845的7脚是300多伏电压。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2014/12/30 11:45:49
有稳压管的
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/30 15:17:34
vt1和200K电阻及稳压管构成恒流电路,保证流过200K的电流一定,3845 7脚电压就等于9.1V+电流*200k
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/12/30 22:01:44
电路应该错误的,VT1不会打开,如果打开立即炸掉
维修也是一种挑战
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2014/12/30 22:20:42
电子什么的,我是不懂的
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/12/31 20:40:39
电路就是有问题,VT1怎么开呢?栅极上面是没有电压的
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/1/1 8:41:50
整流桥么?
此帖发自论坛手机版
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/1/1 9:32:12
   这个电路是从书上拍下来的,那就不会是错的。别的都和常规电源没有什么区别,疑问应该在启动回路上面。电路是如何启动的?
    1、首先这里的VT1场管不是最常见的增强型,是耗尽型N沟道场效应管,耗尽型在栅极为0时,DS之间是有一定的活跃载流子的,当Vgs>0时沟道变宽,导电性增强,当Vgs<0时,沟道变窄,负压增强到一定的程度沟道消失,截止。这时的Vgs叫做夹断电压Vp。
    2、有了上面的铺垫,这就非常容易解释这个电路,上电之后由于VT1导通,给uc2845的7脚电容C充电,同时由于200K电阻的存在,迅速建立起夹断电压,使VT1夹断(实际是处于临界夹断状态),VT1还是以微弱的电流在给C充电,电容电压上升到uc2845启动之后。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/1 9:46:32
首先说明,其实,我对楼主的电路是一无所知。一般都不关心开关电源的内部电路,但是,2楼给出的分析确实让我惊喜,我也会这么去分析问题的。具体这个电路是否画错了,暂且不说。但如果说那个片子的7脚电压是多少?2楼的回答没有错误。点赞。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/1 9:56:33
膜拜7楼发言的分析。专业呀。学习了!这种工作原理的分析和解析,是我喜欢看的呀。
我是你的朋友
