变频器维修
回帖:2个,阅读:656次 [上一页] [1] [下一页]
845
zxqw123213
文章数:51
历史总积分:845
发表于:2014/12/29 22:20:06
2.2变频器接好后上电键盘按钮显示屏没问题,但是我在测量TL074的时候输出电压时面板通讯故障 -COF 重新开机故障就消除了,但是我测量2次后在关机完全放电后就消除不了这个通讯故障了。更换TL074和 MAX1348 ic后如常报 -COF 通讯故障。  电源主板和面板确定是好的
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2014/12/30 16:29:14
这样的话,一般先是检查通讯板的连接,看看连接处是否松动,再确认连接没有问题的情况下,在检查一下通讯板,通讯插头!!
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/12/30 18:35:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
