变频器维修
回帖:4个,阅读:849次 [上一页] [1] [下一页]
892
281819723
文章数:44
历史总积分:892
发表于:2014/12/29 15:34:16
变频器所带的电缆、电机用摇表检测正常。变频器在运行十几HZ的时候还正常,到20HZ的时候就报A0501  随后复位  重启,故障依旧!费解 ,增加斜坡时间 和减少提升  都已设置.  用电机空载实验正常............
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/29 15:38:13
表情这是负载原因
892
281819723
文章数:44
历史总积分:892
发表于:2014/12/29 16:08:37
回复 #1楼 twtynijj
负载检测过  正常啊 会不会是CPU板或检测电路故障
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/12/29 17:11:43
这种问题很多,多检查下检测电路,
892
281819723
文章数:44
历史总积分:892
发表于:2014/12/29 17:32:18
回复 #3楼 peng1239pm
谢谢了,  我正在查
46.8003
