传感器论坛
回帖:11个,阅读:1398次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2014/12/28 13:33:10
请教高手:
1PCB板上发光二极管2个,PCB板已接入电源,不想通过人员眼睛去检查二极管是否发光;
问:有没有类似于电流互感器的元件串在电源回路中,检测二极管是否工作,二极管发光应该电流很小,不知道能检测到吗?
 如用光敏二极管是否能感应发光二极管的工作与否?
谢谢!
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2014/12/28 18:33:07
没有高手能指点一二吗
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2014/12/28 18:36:16
求回帖
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/28 19:49:25
为什么要这样做,是专门检测发光二极管吗?
即使有电流,但是发光二极管的光也可能不是很亮,这个需要检测吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/28 19:56:27
通过测通断可不可以啊?
此帖发自论坛手机版
24176
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1449
历史总积分:24176
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/28 20:20:06
一般发光二极管 电流好像是10~20MA
高亮的 记得电流大很多。
还有红外的,这个可以用摄像头看。
检测电流应该可以。在供电与PCB之间接一个电阻(阻值根据电流选择)检测电阻上的电压就可以了。
当然阻值可以选择刚好0~10V。这样还可以找个AD模块玩呢~
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/29 7:09:53
光电转换器即可,即应用很多的光敏开关
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/29 7:22:35
有电流有可能不表示亮度如何,直接检测光可能好一些。
此帖发自论坛手机版
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/29 8:42:19
   那种红色3毫米的发光二极管,不到1毫安的电流,就会亮。
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2015/1/2 9:45:12
回复 #8楼 ZHTOK
谢谢各位的参与,单个二极管电流在1.5毫安左右,因为我是在生产线上检测已经组装好的的一个产品,该产品有2个发光二极管,一个单独在外,另一个在PCB上,单独在外的二极管电流在1.5毫安左右,PCB板上的加PCB板其他元件测的电流4.5毫安左右。主要是想实现自动化检测。目前我咨询到有测毫安级的电流传感器并有上下限报警输出,该传感器只要串在供电回路即可。
2111.5653
