机电一体化
回帖:18个,阅读:1193 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助贴
707
1205572707
文章数:21
历史总积分:707
发表于:2014/12/27 17:09:51
需要设计一个槽里面放水一样的液体,这个槽需要能够自动升降,他是装在机器上的,我要做的就是电控部分让他自动升降同时根据上位机要求上升多少距离就多少距离,每次上升完回来都回到原来的位置。
我的设想是装伺服电机自带编码器的,下降利用传感器感应回零,上升的距离就是利用脉冲数,不过他的工作环境会有水等液体喷洒怕会弄湿,不知道哪位大神有想法啊,也要考虑下成本
5分悬赏
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/27 18:39:06
用液压也可以啊!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/27 19:15:15
加工中心不也是水花四溅?那样刀架或者XYZ轴再或者主轴伺服马达不早就进水冒烟烧掉了?
做好防水措施就得了。
楼主的要求也不算高,问题是,自动升降和上位机控制不会同时冲突吗?
[此贴子已经被作者于2014/12/27 19:16:41编辑过]
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/12/27 19:50:29
液压又稳又有力 又可靠  可能就是成本高了一点点 。
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/12/27 21:08:23
机械都没有看到,讲什么程序控制了?
要看水槽有多大,装的东西重量是多少?
上位机是什么机?如果是一般的工控机,可能要加PLC什么来控制伺服。如果就用气缸或油缸也要一个IO板才行的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/28 2:44:19
的确可以使用液压机构来实现
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2014/12/28 8:07:51
不懂啊
此帖发自论坛手机版
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/12/28 11:39:22
设备做好防水就行了
707
1205572707
文章数:21
历史总积分:707
发表于:2014/12/29 12:45:07
回复 #4楼 wushulin
吴工,我要显影这种圆辊,但是他的直径是不一定的,所以每次我下面的显影槽每次上升的距离是不固定的,不过我可以根据他们输入的直径计算出我需要上升的距离,但是用哪种方式上升距离定位好点,原来设想是伺服电机驱动配套,不过他是向上走会不会有难度,还有就是用链条大齿轮带动小齿轮用编码器来计算。
还有一个就是那个显影槽需要一个盖板,需要显影时候盖板打开,不用时候闭合,这个靠什么来实现啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/29 15:17:49
这就是用伺服控制了。你的想法可以呀。一般都是这样的,简单且容易控制好成本。盖子打开可以用类似气动开关类的执行器开启槽盖子。
我是你的朋友
93.6006
