变频器维修
回帖:7个,阅读:1120次 [上一页] [1] [下一页]
687
ruyunfei
文章数:9
历史总积分:687
发表于:2014/12/27 13:58:19
有一只富士变频器,启动后没有频率输出,也不报警,6个驱动IC没有0.6V信号,不知道是什么地方有问题,主板和模块都是好的,麻烦大神给个参考
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/27 14:03:49
表情频率给定模式是啥 启动 不一定就要有输出
687
ruyunfei
文章数:9
历史总积分:687
发表于:2014/12/27 14:06:14
回复 #1楼 twtynijj
参数应该是没问题的,这台变频的主板换台变频器上就能正常启动的
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/27 14:23:24
回复 #2楼 ruyunfei
表情应该?????????
687
ruyunfei
文章数:9
历史总积分:687
发表于:2014/12/27 14:26:34
回复 #3楼 twtynijj
主板参数不对的吧,这主板换其他变频器上也是启动无输出的吧
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/27 16:22:18
回复 #4楼 ruyunfei
检查下设置 讲这些都没有用 矣
9083
jianqiang913
文章数:454
年度积分:452
历史总积分:9083
发表于:2014/12/27 16:44:14
最好把参数复位,重新设置过!
955
515276839
文章数:8
历史总积分:955
发表于:2014/12/29 20:59:50
频率信号有没送进去
46.8003
