回帖:20个,阅读:9315次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/28 15:27:33
#10楼
是双层呀!
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2014/12/28 17:44:14
#11楼
哪个绕组下哪个槽都是有要求的 不能够下错了 折线的时候要记住  要画仔细
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/28 20:01:50
#12楼
都画在上面的图上了,今天线圈已经拆掉了,有时间的话就开绕线圈了。不管成功与否,结果都会和大家分享的。
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2014/12/29 23:42:49
#13楼
这个要支持你我。。等你结果。
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2014/12/30 6:18:12
#14楼
我这近几天修了五台百格拉步进电机,12槽,8级双层绕组,0.57线两根并绕,每把线50匝,四把连绕,绕组连接为顺串,出线为三角形接法,烤好漆装上机测试,比原厂家的温升低,扭矩大,效果非常好。但第一台电机做坏了,是因为线模我照原厂的尺寸,结果嵌线时弄坏了线把,而且非常难嵌下去,后来我把线模拉长2CM,后面的电机就做得很好,可能因为原厂是机器嵌线,手工嵌线线模尺寸要稍为大点才好嵌下去。看楼主图片,电机可能也是因为绝缘没做好,导致一相对地击穿短路。建议楼主嵌好线后,刷绝缘漆要刷两次,烤两次,烤箱温度在100左右就行。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/30 20:35:49
#15楼
谢谢楼上指点。我这个伺服电机是0.64两根并绕的,每把23匝,六把连绕的。今天试嵌了一下,基本上没法嵌,估计线模也要拉长才好,但电机端盖内的空间很小。纠结中。
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2014/12/31 6:31:23
#16楼
线模拉长2CM没有关系,端盖内的空间应该足够,是你自己感觉小而已,嵌好线后主要是整形,可以边整形边试装端盖,直到端盖能盖上才淋漆烘烤。如果确实线圈端部顶到端盖底面时,可以垫一层绝缘纸,楼主可以试一试,不要纠结。
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2014/12/31 6:33:11
#17楼
另外,这种电机绕线把时,过桥线稍为留长一点,太短了不好嵌,长了可以折在里面,没关系的。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/31 18:02:01
#18楼
谢谢高手额!过两天再试试,有大侠做后盾估计能行。呵呵!
987
648854749
文章数:15
历史总积分:987
发表于:2015/1/29 22:07:27
#19楼
朋友可以把你把换伺服电机编码器的经验介绍下不?广数的那种。如果使用的是DA98B驱动器在4号设置如何可以使用调整功能。如果没有驱动器又有什么方法可以调整编码器。
