回帖:20个,阅读:9262 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/26 21:29:21
 有台伺服电机线圈烧了,是8极18槽的。想学习一下,但是对绕组看不明白,求此绕组图,谢谢,先!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/26 22:03:24
不了解伺服绕组,借楼主宝地学习一下,楼下继续
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/12/27 8:24:22
建议度娘
21408
1053370790
文章数:4827
年度积分:1033
历史总积分:21408
发表于:2014/12/27 8:41:26
伺服电机坏了楼主自己是修不了的,8级18槽是不可能的,楼主仔细看看吧,建议发厂家,但修一个还不如买新的划算。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/27 13:12:57
伺服放大器和伺服电机修过不少的,但伺服电机维修主要是换轴承、更换损坏的编码器等。线圈烧了的话一般就返厂的,但有些厂家不给修要重买新的。就因为线圈烧了而报废,我看有些浪费,这些东东事实上没有想的那么高深的。。。。
21408
1053370790
文章数:4827
年度积分:1033
历史总积分:21408
发表于:2014/12/27 15:14:40
以下是引用muwu2014/12/27 13:12:57的发言:
是不高深,线圈自己也可以绕好,拆开看看就知怎么绕线和接线。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/27 15:53:53
呵呵,你把厂家的工艺学会了,厂家还怎么生存?所以说厂家非常忌讳。
要查看线圈原始接线方法,非常之困难,但是也要非常之细心。绕组浇漆之后是非常坚硬的。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/27 20:08:43
今天下午得到一点空闲,把这台伺服电机的线圈仔细的研究了一下。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/27 20:10:16
这个是研究的结果
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/28 11:13:01
8极18槽这种我没见过
是不是双层??
265.2017
