变频器维修
回帖:16个,阅读:4897 [上一页] [1] [2] [下一页]
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2014/12/26 17:38:35
三菱变频器F700和A700 有些能改功率,为什么有些不能改?厂家更改了密码?还是限制了不能在线改??
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/26 20:01:43
不能改的是什么状态?型号不一样还是?
此帖发自论坛手机版
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2014/12/26 23:45:20
最低电压,最高电压和功率电流 这3个参数进不去更改,
已经碰到好多台A700和F700的不能改,500系列和D700,E700暂时还没遇到
[此贴子已经被作者于2014/12/26 23:48:01编辑过]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/27 8:17:32
应该是设定了锁定功能防止人为改变造成用电设备隐患
此帖发自论坛手机版
87169
ZCMY 版主
文章数:47795
年度积分:376
历史总积分:87169
发表于:2014/12/27 10:08:26
呵呵;这个本来就属于厂家内部的开发功能,并不对外的,所以不能改不用大惊小怪;
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2014/12/27 13:48:23
最低电压这个参数很有用,有些厂电压低,到了晚上就经常报低电压,很多客户都要求把直流母线报警点调低点,设成400V就好了,出厂是430V
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2014/12/27 14:08:35
这两天把桌子和地上搞得好乱,有没有比我这更乱的
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/12/27 14:26:39
回复 #6楼 ycqyxh
麻雀虽小,但五腹具全啊表情
13585
1531214350
文章数:3374
年度积分:53
历史总积分:13585
发表于:2014/12/27 15:30:54
相比之下比本人强多了。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/12/27 23:40:55
以下是引用ycqyxh2014/12/27 13:48:23的发言:
能具体说清楚,是什么机型和大小吗?    主板被换过还是原机的主板就报警?
据我的经验,可能是:有的是版本不对了。或者参数没有设置好。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
