回帖:18个,阅读:975 [上一页] [1] [2] [下一页]
注电考试题目求助
758
yaojie1980
文章数:38
历史总积分:758
发表于:2014/12/29 22:39:32
#10楼
17题选A
根据谐振定义,发生谐振时向量虚部为零的条件
感抗加上电阻与电容等效阻抗的虚部值为零得到结果为A。
18题电容电压0V
758
yaojie1980
文章数:38
历史总积分:758
发表于:2014/12/30 11:45:55
#11楼
46题貌似是C
657
1205572707
文章数:21
历史总积分:657
发表于:2014/12/30 12:25:06
#12楼
回复 #11楼 yaojie1980
是C怎么算出来的啊
758
yaojie1980
文章数:38
历史总积分:758
发表于:2014/12/31 21:21:50
#13楼
回复 #12楼 1205572707
我没有算,如果是考试的话,我肯定不去算,因为考虑到三个分量的叠加,直流分量和一次基波、二次谐波分量三次叠加,考虑直流分量时,由于C2电容的隔直作用,其电流为0,因此,只考虑基波和二次谐波的影响,D选项为迷惑向,题目中只用C体现了二个分量的叠加。如果是正解的话,就是我上述分析的道理
758
yaojie1980
文章数:38
历史总积分:758
发表于:2015/1/1 14:37:50
#14楼
回复 #13楼 yaojie1980
我算了一下,答案确实是C
解法:
第一步:求直流分量的单独作用,在直流作用下:由于电容的阻直作用,电感L两端压降为0,故电流为0.
第二步:求基波作用下电感电流大小,根据题意,1/WC1=1200,R=250, 1/WC2=400,WL=300,以上单位欧姆
       C1和L的等效阻抗为J400,计算略去。因此回路的总阻抗为Z=R+C2+0=250+J400-J400,因此,电路呈谐振状态。电感L的电流为I1l=(500√2SinWt/250)*j400/j300=2.67√2SinWt.
第三步:求二次谐波作用下的电感电流大小,1/2Wc1=600,1/2WC2=200,2WL=600,由于1/2Wc1=2WL,故C1与L发生并联谐振,根据并列谐振特点,L两端视为开路,其承受电压为最大,所以其电流为IL2=100√2Sin2Wt/J600=0.167Sin(2Wt-90)。
故其总电流为三步之和,故答案为C
657
1205572707
文章数:21
历史总积分:657
发表于:2015/1/5 9:19:35
#15楼
回复 #13楼 yaojie1980
一开始做题目时候我跟你是一样的分析,考试时候的确是这样考虑,我只是疑惑那个数值算出来的不对,说的很有道理,考试时候要节省时间。
你也考过注电吗
758
yaojie1980
文章数:38
历史总积分:758
发表于:2015/1/5 14:21:00
#16楼
回复 #15楼 1205572707
没有呢,打算试一下
657
1205572707
文章数:21
历史总积分:657
发表于:2015/1/5 16:22:31
#17楼
回复 #16楼 yaojie1980
我也是打算15年去考基础,刚毕业想试试,以后可以考虑考专业的
758
yaojie1980
文章数:38
历史总积分:758
发表于:2015/1/6 21:42:19
#18楼
回复 #17楼 1205572707
祝你好运吧,得要下功夫
