回帖:5个,阅读:1304次 [上一页] [1] [下一页]
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/12/25 9:36:59
PID在PLC里面做的,想知道它的控制效果,因此需要一个控制对象。就是让它形成一个闭环,PID输出值给控制对象,然后控制对象得到过程值PV,再给PID,然后通过曲线了解PID的控制效果。有没有什么软件?
谢谢!!
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/12/25 9:53:30
以下是引用neverland36在2014/12/25 9:36:59的发言:
谢谢!!
打开你Step7软件的例程,其中的PID例程带有一个模拟器FB100,将这个FB100复制到你的项目中,然后就可以了。
至于曲线,你需要使用一个PC Analysis软件,不过这个软件是有版权的。或者通过西门子的Wincc软件(WinccFlexible)做个趋势图进行分析。
+5
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/12/25 12:47:40
回复 #1楼 fujifa
非常感谢!!!!!!
可以。程序监视看着还不错。准备用WINCC做个曲线再看看。后面把效果发上来。
再次感谢!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/25 12:47:56
模拟达不到效果吧
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/25 13:59:08
楼主说的问题,在西门子的自动化与驱动控制系统里,应该是叫trace功能,就是实时的把设定值与实际值波形扫描或者储存记录。也叫录波功能。
有了这个功能,对PID闭环调节器的调试将是看得见摸得着的清晰,没有模型胜似有模型。
[此贴子已经被作者于2014/12/25 13:59:59编辑过]
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/12/25 15:15:08
西门子有专门的PID 处理模块!
做什么事贵在坚持!
46.8003
