回帖:10个,阅读:1394次 [上一页] [1] [2] [下一页]
834
584075715
文章数:12
历史总积分:834
发表于:2014/12/24 15:19:10
我在一个2米2的柜子内装一个1000A断路器,2个400A断路器,2个250A断路器  再在下面装西门子200PLC模拟量比较多    这样可以吗?、  或者怎样降低干扰????
1373
hifi627
文章数:24
历史总积分:1373
发表于:2014/12/24 15:31:17
断路器没什么干扰,如果是400A的接触器那就有干扰。
834
584075715
文章数:12
历史总积分:834
发表于:2014/12/24 15:38:34
回复 #1楼 hifi627
哦哦   我记得很多人 , PLC跟小电流的接触器 ,变频器都有放一个柜子的。     我们这个因为电流太大     所以就不是很清楚   网上查资料也不是很明白   断路器与PLC距离多空一些应该会好些吧??、
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/12/24 15:46:37
还是分开装吧,柜子值不了几个钱,调试中遇到问题就麻烦了!
做什么事贵在坚持!
834
584075715
文章数:12
历史总积分:834
发表于:2014/12/24 15:54:24
回复 #3楼 gf2003129
前辈  是不是我上面那种方案不可行    因为我们这是一套测试设备     最开始我们里面都还打算装18.5KW变频器和接触器的     后面把变频器和接触器分开一个柜子了
7531
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:221
历史总积分:7531
发表于:2014/12/24 15:55:37
尽量离的远点
此帖发自论坛手机版
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2014/12/24 16:29:08
PLC柜里面要装这么大的空开啊!单独搞个PLC柜子最好!维护检修都方便!
834
584075715
文章数:12
历史总积分:834
发表于:2014/12/24 16:34:52
回复 #6楼 启动绕组
等于是把配电 跟控制装一个柜子里的    我们现场设备供电也是从这里面分出去的    不知道这样可行吗???
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/24 16:34:54
楼主,装空开的,那是开关柜了。
PLC单独制作控制柜吧。
834
584075715
文章数:12
历史总积分:834
发表于:2014/12/24 16:40:41
回复 #8楼 cfg168
恩恩    你说的是对的   但是现在就是我想把 这俩部分装一柜子里     2米2高   上半部分装开关   下面装PLC控制这些    现场电缆动力走后面   控制从前面走    这样不知道可行不?????      (现场地方不是很大  已经吧变频器和接触器这些分开一个柜子了,再分一个柜子就是三个柜子 有2米多宽了)
