仪器仪表
回帖:9个,阅读:708次 [上一页] [1] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/23 10:41:30
加热炉炉膛压力检测使用的是微压差压变送器,由于炉膛负压微小受燃烧情况影响较大,因此数值变化大,很难稳定,一点小小的外界波动即产生影响
装置一新设备开车一断时间,一天下小雨,工艺人员说一加热炉炉膛压力波动太大,现场发现原来变送器通大气的负压侧垂直向上,这样显示屏才好读数,而为防止灰尘杂质进入负压孔上面安了一个防尘帽
小雨把防尘帽与测压孔的空隙有积水,造成负压侧与大气隔绝,因其压差波动,拆掉放尘帽就恢复正常
此帖发自论坛手机版
781
wanhebin
文章数:62
历史总积分:781
发表于:2014/12/23 11:14:15
那负压引压管是不是应该改为朝下呢
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/23 11:19:13
以下是引用wanhebin在2014/12/23 11:14:15的发言:
那负压引压管是不是应该改为朝下呢
负压没有引压管直接通大气,上侧做了一个防护罩把防尘帽除了
此帖发自论坛手机版
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/23 12:31:03
谢谢分享
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
781
wanhebin
文章数:62
历史总积分:781
发表于:2014/12/23 13:07:28
以下是引用jiaonpeng在2014/12/23 11:19:13的发言:
那负压引压管是不是应该改为朝下呢
我的意思就是做个引压管然后让其朝下
36744
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:776
历史总积分:36744
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/23 13:39:24
相当于没有稳定参考了。。。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
7543
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:233
历史总积分:7543
发表于:2014/12/23 13:44:43
或者做个带过滤的呼吸口
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/23 21:55:23
装个帽子吧!
透气的
呼吸阀可不可以嘞??
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/23 22:16:57
感谢楼主分享现场维护点滴
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/24 7:20:19
这比较繁琐,需要找对丝、连接件、钢管还要焊接,而且要做的美观不然检查的又说不合规范,又要整改,还要罚钱,所以听领导的,让临时工每个都加了个防护罩
此帖发自论坛手机版
106.2073
