仪器仪表
回帖:9个,阅读:723次 [上一页] [1] [下一页]
一无法维修的仪表
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/22 9:42:33
射频导纳液位界位物位都能检测,而且设置上做了防挂料探杆处理,可是很多情况下,检测数值出现较大数值跳变,但却无法维修和调整
如原油电脱盐罐中的污水界位检测中,常会出现数值变化过程中出现百分之二十以上的跳变,然后保持不变,仪表人员却束手无策
此帖发自论坛手机版
781
wanhebin
文章数:62
历史总积分:781
发表于:2014/12/23 13:29:41
这物件的测量原理是什么啊,类似超声波吗
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/24 7:33:31
以下是引用wanhebin在2014/12/23 13:29:41的发言:
这物件的测量原理是什么啊,类似超声波吗
就是一个电容物位计,但不检测电容变化检测导纳变化,说这样准确抗干扰,但出现跳变故障
此帖发自论坛手机版
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/12/24 8:29:11
用超声波还是好点!有探杆的肯定不是超声波的!
做什么事贵在坚持!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/24 8:40:39
这超声波不合适,十多公斤压力,在者是测界位
此帖发自论坛手机版
948
Albert__king
文章数:8
历史总积分:948
发表于:2014/12/24 12:32:58
把射频导纳液位计测量杆悬空,然后壳体接入良好大地,上电重新调零试下。如果仪表本身没有问题的话,这样问题应该就会解决了。不知道现场用的什么牌子的液位计。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/25 23:28:19
干扰问题很头疼
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/26 8:59:36
在用电脱罐不会因一个仪表损坏就不用了,排污放空让你修表
此帖发自论坛手机版
674
kofdhu
文章数:10
历史总积分:674
发表于:2014/12/26 10:58:32
换一新的吧
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/12/26 12:02:22
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
