运动控制
运动控制
求算电子齿轮比,在线等
求算电子齿轮比,在线等
rexlh
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/12/22 9:00:02
用的是三菱MR-JE-20A的伺服驱动器和每分钟3000转的三菱伺服电机,2500P/R编码器接在8MM的轴上,求算电了齿轮比,要求伺服电机上1M50齿的齿轮转动距离等于8MM的轴转动距离,伺服电机上接了1/10的减机。谢谢各位大神!!
[此贴子已经被作者于2014/12/22 9:14:41编辑过]
图尔克使用手持设备识别移动式容器
secona
作者的所有帖子(677)
发表于:2014/12/22 13:47:04
這不是絕對式的的伺服 你要的不是電子齒輪比 你要的是脈衝當量的值
ANS:8/(2500*4*10)
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
国资委:中央企业节能减排工作有五大重点
rexlh
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/12/22 19:20:44
回复 #1楼 secona
请问要如何设置。
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/22 22:23:30
1m50齿什么意思,没听说过,用过很多伺服
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
国网智研院基于EtherCAT的“柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP”顺利通过国家能源局技术成果鉴定
rexlh
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/12/23 8:29:01
回复 #3楼 zrx517697809
齿轮模数和齿数。请问要达到这功能要如何设置伺服放大器。
Vattenfall使用FLIR GasFindIR LW红外热像仪探测对环境有害的气体泄漏
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/23 8:40:29
不知道你中间的传动比例,你还要提供一个数字,就是马达转一圈实际走了多少距离,你要先计算出来这个数据
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
倍福控制技术在呼气式新冠病毒检测设备中的应用
secona
作者的所有帖子(677)
发表于:2014/12/23 9:24:58
zrx517697809
在
2014/12/23 8:40:29
這個值 就是脈衝當量 但此應是齒排傳動 那脈衝當量應改為
1mm*50(齒)*3.14159/2500*4*10
[此贴子已经被作者于2014/12/23 9:37:45编辑过]
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
保护Eneco的关键电站变压器
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/23 9:37:22
是的,通过计算或实际测量得出
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
secona
作者的所有帖子(677)
发表于:2014/12/23 9:45:24
回复 #2楼 rexlh
若用軸卡應該有此參數 若是用PLC 那就自己計算移動多少距離除以脈衝當量 所得出來的脈衝數
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
台达水处理解决方案助江西水厂实现过程自动化控制
rexlh
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/12/23 10:50:19
两位老师,我伺服刚学啊,目前只有以上数据,没有PLC,上位脉冲数也是装在8MM轴上的编码器读出来的,要求就是伺服电机上的1模50齿的齿轮转4/25圈等于8MM的轴转一圈.1*50*3.1415926*(4/25)=8*3.1415926=25.1327408.伺服放大器如何设置才能使8MM的轴转一圏伺服电机上带的齿轮转4/25圈。设置哪些参数,谢谢
[此贴子已经被作者于2014/12/23 10:51:18编辑过]
台达多轴运动控制卡在自动PCB印刷机上的应用
