西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:1318次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/20 21:40:27
这个是FC1里的程序
这个是FC2里的程序
这个是DB19
这个是DB20
设备工作原理很简单,就是I0.0 控制Q0.0的启动和停止,加上计时控制,但是这程序里怎么看这个逻辑关系?
[此贴子已经被作者于2014/12/20 21:43:36编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/20 22:03:10
根据我对设备的了解,输入信号有两对启动停止按钮,两个反馈信号,也就是6个输入点,启动一个电机和一个电磁阀(加料),也就是两个输出点, 几十个同样的设备控制做到一套PLC里。还有一个模拟量影响电磁阀的动作,电机运行时段也影响电磁阀的动作,就是这么简单的逻辑关系,程序看不懂。
[此贴子已经被作者于2014/12/20 22:04:01编辑过]
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/20 22:19:21
可以肯定几十套设备共用了一套逻辑关系的程序,但是参数数据处理又是单独的。
上。
1114
mecdq
文章数:14
历史总积分:1114
发表于:2014/12/20 23:06:25
回复 #2楼 step1
关键的数据处理部分没有贴上来,你可以用跟踪DB19.DBX0.0,点在鼠标右键应该有个显示哪里调用这个数据的命令的,或者用那个关联参考命令把数据哪个FC调用的找出来,不过要是用指针寻址的就找不出来了,得慢慢看。
4277
982049849
文章数:200
历史总积分:4277
发表于:2014/12/21 13:59:03
我求教一下楼主,工厂里面或者离开学校以后使用的程序都是stl编写的嘛?很少或不用梯形图?
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/21 14:07:07
以下是引用mecdq在2014/12/20 23:06:25的发言:
在FC1里跟踪DB19.DBX0.0 打开的就是DB19.
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/21 14:44:04
以下是引用982049849在2014/12/21 13:59:03的发言:
我接触到的小型PLC,基本都是梯形图,欧姆龙,三菱的稍微复杂点的设备也是梯形图,就是西门子300、400的,有三种编程语言混用的,而且不能转换,基本都有STL。
上。
7552
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:242
历史总积分:7552
发表于:2014/12/21 15:15:15
看时间长了就习惯了,
在FC1里跟踪DB19.DBX0.0 打开的就是DB19.     这个用跳转看看    应该在OB1里边
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/21 15:44:17
多看看,多玩玩,会习惯的。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/21 16:17:55
以下是引用乐嘎嘎在2014/12/21 15:15:15的发言:
看时间长了就习惯了,
OB1
上。
94.9243
