求水位传感器相关资料
求水位传感器相关资料
fddgzx
作者的所有帖子(137)
发表于:2014/12/20 20:58:48
上传一张图片,是一种名叫水位传感器的物件(图中是二个接线端子),用于燃煤蒸汽锅炉作水位报警,型号是SX-DSC-2.5 因为没见过产品说明,本人想知道如何配置电路,来启动警铃和指示灯。希望熟悉该产品的朋友不吝指教。
[此贴子已经被作者于2014/12/20 21:01:24编辑过]
TwinCAT 3:即插即产型机器的巨大推动力
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/12/21 2:02:33
这个东西 需要一个专用的控制表 其实面面就是铁心 长短不一样 下面的就是低水位 上面的就是高水位 然后有相应的表上会有个水位灯亮起 处于低水位里可以控制进水 高时可以停止进水 这是很古老的方法 可以改变浮子模拟量的液位计 比较可靠
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
whndsdsb
作者的所有帖子(63)
发表于:2014/12/21 12:02:30
买个液位继电器,对照上面的使用说明和接线图,就明白了,欣灵的或德力西的,30多块钱一个。
ABB状态监测服务帮助客户避免停机损失
625272741
作者的所有帖子(298)
发表于:2014/12/21 12:39:51
拿表测一下高水位和低水位时的阻值。如果直接通可以带低压继电器,如果有阻值就需要放大器驱动继电器了。
台达机电产品在铝塑泡罩包装机的整合应用
fddgzx
作者的所有帖子(137)
发表于:2014/12/21 22:05:40
回复 #2楼 whndsdsb
液位继电器有高、中、低三个接线端子,可这 个水位传感器只有二个端子,不知道如何接线才能正常工作。
中达H6数控系统完美实现高端复合车床精确控制
xuhuifox
作者的所有帖子(3011)
发表于:2014/12/21 23:03:46
这个是保护用的,不用来控制水位,控制水位是另外的一个传感器(高中低),中水位加水,高水位停
这个东西应该有两个,一个是超高水位,一个是极低水位,都会造成停炉,最好不要动!!!!
一切为了生活
台达机电产品在纯净水包装机上的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/12/22 8:56:19
水位开关,要用于高低报,水位达到开关位置,触点吸合,就如同继电器一样
此帖发自论坛手机版
超紧凑设计,高计算能力
whndsdsb
作者的所有帖子(63)
发表于:2014/12/23 14:49:17
回复 #4楼 fddgzx
液位继电器的三个端子,一个接地,即锅炉的外壳,另外两个端子的功能,假如上水型,端子2为停(短的电极),端子1为启动,当2,1都悬空时,继电器输出接通信号,当水位没过2时,继电器输出断开。另外还有一种液位继电器,只有两个输入,一个接地,另一端没入水中就输出信号,悬空就断开信号,适用于高低水位报警。
霍克蒂夫设施管理公司使用FLIR P640红外热像仪检测客户设施
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/12/23 22:04:17
用过这个。
没有做具体的研究!
是不是电磁式的?
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/25 7:15:44
xuhuifox
在
2014/12/21 23:03:46
长知识,感谢分享 !
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
FA技术 | 功能升级!来了解新一代变频器FR-A800
