各位师傅谁用西门子直流调速装置
各位师傅谁用西门子直流调速装置
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/12/20 12:43:49
我单位买一个二手轧机,用的是西门子直流调速。现在的现象是励磁电压正常,可控硅没有坏。没有整流电压。一启动显示故障现象,面板显示 f22.我也没有西门子的说明书,恳求各位师傅指导一下。
此帖发自论坛手机版
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
goldage
作者的所有帖子(16533)
发表于:2014/12/21 2:02:33
励磁故障,查手册啊,一般断了励磁电源保险
台达制造营运管理解决方案 助力电装企业数字转型
goldage
作者的所有帖子(16533)
发表于:2014/12/21 2:05:15
你最后解决不了的话换国产的价格也不贵,功率不大
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
wbf207
作者的所有帖子(225)
发表于:2014/12/21 2:12:23
先查外围,有没有过温,过流,缺相,保险是否烧坏,这些都先检查了,再判断里面的故障,针对型号可以网上查看故障代码说对应说明,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
满足防爆要求的系统集成解决方案
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/12/21 5:45:51
回复 #1楼 goldage
励磁电压正常啊220伏。
倍福 | 基于 PC 的机器人控制与驱动解决方案
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/21 8:02:52
查查手册,西门子的资料应该找的到
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2014/12/21 12:17:42
没有28的说明书,如果是励磁故障、你看看励磁电流表有没有电流,跟电机额定电流一样不样
倍福TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
万安居士
作者的所有帖子(8)
发表于:2014/12/21 12:45:47
回复 #6楼 乐嘎嘎
关键看有没有励磁电流
图尔克 | 动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/21 15:55:32
你的问题不是励磁的事,是你把控制电源和主电源的相序搞乱了。注意F22的故障内容!
我是你的朋友
柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
lifuquan611
作者的所有帖子(15668)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/21 16:25:42
如楼上,相序错误。。。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
RFID 在发动机装配线上的应用
