回帖:9个,阅读:7239次 [上一页] [1] [下一页]
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/12/20 9:46:41
台达B2伺服电机,分辩率为160000,我用PLC模拟量控制。以前编码器计数都没问题,现在发现计算不对。我试的时候,直接给了个PLC频率参数给伺服电机,频率f=电机转速*分辨率/60;现在电脑输入的频率为150,输出为50转/分钟,减速比为30,也就是伺服电机的输出为1500转/分钟;为何我设置了电子齿轮比后速度不变化?频率f=150,设置了伺服电子齿轮比后,不是一圈的分辩率改变了么?为何转速不变?
20分悬赏
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/20 10:20:45
没看懂呀,减速比30是指的什么?电子齿轮比的设置?还是实际减速箱的输出?
我是你的朋友
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/12/20 10:53:28
回复 #1楼 kdrjl
实际输出50转,减速比为30,那么伺服电机输出1500了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/20 11:21:32
唉,那你的电机额定转速是多少呢?看这样子,是你给定的规格化没有做好。电子齿轮比你设置的是多少呢?机械的齿轮比是1:30?
我是你的朋友
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/20 11:23:08
你不是用模拟量控制的么!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/20 12:50:08
伺服什么工作模式
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/12/20 18:52:35
首先,你的问题就有点错误,编码器的分辨率是固定的,改变齿轮比对分辨率没有影响,台达B2固定的就是160000,这个是不会因为参数改变的,另外,你的公式也有错误,频率=转速*分辨率/60*电子齿轮比,如果设置的是位置模式的话,改变电子齿轮比是肯定会改变转速的,如果没变,那就看看控制方式是不是位置控制方式,电子齿轮比只在位置模式下有效。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/12/21 14:36:37
大约你用的中速度模式;
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/12/23 9:16:18
谢谢各位,前两天,已经找到了,电子齿轮比设定不对,脉冲频率超出PLC的最大值;所以怎么调,转速依旧不变。
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/12/23 9:21:38
回复 #6楼 九翱九天
脉冲频率超出了PLC的最大值,也就是说齿轮比设置不对。公式也许我没表达清楚,不过十几款机器发了,倒也没出现计算错误而无法使用。可能理解偏差吧,什么情况下公式才有实用。比如脉冲频率超了,什么公式都不顶用
