回帖:10个,阅读:2465次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求变量的变化率
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/12/19 20:57:37
比如:MD0采集数据,MD0一直在变化。MD4只要每2秒钟采集一次MD0。就是说MD0是原始数据(时刻在变),MD4两秒钟采集MD0一次,怎么求它的变化率,确切的说就是,怎么能把上一次的值保存起来,比如保存到MD8,然后MD8-MD4,最好能用程序表示一下。请指点,谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2014/12/19 21:02:50编辑过]
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/12/19 21:20:31
L MD4
T MD8
L MD0
T MD4
L MD8
L MD4
-I
T MD12
Good Luck~
+2
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/19 21:39:46
△MD0 / 2(s)就是MD0的变化率也就是dv / dt。
我是你的朋友
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/12/20 11:43:45
回复 #1楼 cvlsam
谢谢!!
不过这个前面也试了,MD0,MD4,MD8相等,MD12是0。上面程序直接复制过去的,是我哪里没弄好吗。
我想是不是程序里面应该加点区分上次、本次的语句,要不然每次都是0、4、8相等
自己试了一下,用奇次偶次的方式可以保存上次本次且不同。
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/12/20 11:44:57
回复 #2楼 kdrjl
谢谢!!
问题就是求这个△MD0
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/20 14:25:02
回复 #4楼 neverland36
啊?两秒后的MD02与两秒前的MD01做减法然后除以所用的时间。哦,这个过程就是要慢2s时间的,也就是总是在2s后出计算结果。是刚刚发生完的变化率。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/20 14:27:43
还有一种办法求变化率,就是对MD0的参数求导(做微分运算),,直接把运算结果送MD4。这个最简单。我在处理加速度信号时,就针对速度信号求导。
+3
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/21 11:59:03
采集数值减前一刻数值即MD0数值然后除以采集时间
此帖发自论坛手机版
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/12/21 12:14:58
回复 #6楼 kdrjl
嗯,谢谢!300里面没有微分指令,不过,网上找到了可以加载的微分程序块。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/21 13:32:05
啊?300里没有微分运算?不会吧?这应该是最基本的运算,微分和积分与加减乘除都是基本的运算呀。300我接触的少,不甚了解,但似乎不应该吧?
我是你的朋友
