回帖:48个,阅读:10756 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/12/19 15:53:55
如图,这个中间继电器怎么接线呀?
我把外壳取下来,看内部的线,14是正极,应该接火线,13负极,接零线。
然后1和4是常闭触点,5和8是常开触点,9和12不知道是干嘛的。
要把接近开关、中间继电器、气动电磁阀连接起来。
百度说的是:将火线接接近开关的一端,另一端接中间继电器的线圈,中间继电器线圈另一端接零线。然后将火线接中间继电器的常闭点,常闭点另外一端接交流接触器的线圈,线圈的另一端接零线。接近开关最好选两线常开的,常闭的需要取反。
没有交流接触器,我这样接是对的吗?错的话,应该怎样接呢?谁教一教我呀!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/12/19 16:00:19
1和5是通的,4和12也是通的,用万用表试了的,也就是说9和12应该是为了增加触点数量,这个疑问解决了。
只剩下接线的问题了。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/12/19 16:02:15
错了。你9和12不接 接的1,4不是很妥帖吧。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/12/19 16:06:20
按下图改接线吧,能用,自己去琢磨原理吧。
[此贴子已经被作者于2014/12/19 16:15:23编辑过]
8744
jianqiang913
文章数:454
年度积分:113
历史总积分:8744
发表于:2014/12/19 16:08:27
只需要控制火线就行了,零线直接接。。。而且,12和4是NC点(常闭),12和8是no点(常开)。。。根据你的需要来控制。如果是接近开关到位,气阀动作,就需要接常开点。反之用常闭点。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/12/19 16:19:38
回复 #4楼 jianqiang913
噢噢,这个样子,也就是说,气动电磁阀一定是接9和12,然后根据需要常开还是常闭选择是12和4或者12和8,是这样子吗?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/12/19 16:20:36
回复 #3楼 cfg168
前辈,我按图接线开始试了啊!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2014/12/19 16:47:00
你简直是乱搞啊。线圈和触点要分开。9和12是触点公共端,9 5,12 8是常开触点,9 1, 12 4是常闭触点。通过线圈吸合和断开,使触点闭合或者断开来控制阀门的!
22090
hwl123
文章数:5859
年度积分:131
历史总积分:22090
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/12/19 16:47:09
外壳上面不是已经标明每个脚的用法了吗。
此帖发自论坛手机版
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/12/19 16:51:42
回复 #7楼 quzhouzxyu
6楼的图对不对呀?我按照6楼的接好了。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
